F11 - Kurioses Geräusch und Tachobewegung
  • Dann warte mal 20-30min im Auto dann hört es auf.
    Darfst aber keine Taste drücken und keine Tür öffnen sonst fängt es von vorne an.
    Wenn du Totwinkel Assistent hast, dann blitzt auch der kurz auf wenn er das macht.
    Das teste ich mal. Werde in 1 Stunde mal ohne Schlüssel in der Tasche mal hingehen und gucken ob er noch,zuckt‘.
    Aber normal ist das doch nicht oder?
    Sowas hatte ich noch nie. Und die Fehlermeldungen im Speicher kommen sicher auch nicht ohne Grund.
    Die Frage ist nur, wie kann man die Ursache eingrenzen ohne ein Vermögen bei BMW zu lassen.
  • Es gibt zig verschiedene Zustände bis alles ausschaltet. Auch abhängig ob z.B. die Tür nach Zündung AUS auf oder geschlossen ist, ob das Auto abgesperrt wurde usw.
  • Bei den fehlern mal daa rdc Steuergerät abstecken. Sitzt hinten in der Stoßstange in der nähe vom Auspuff.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
    Das würde ich gerne mal testen in dem ich das RDC STG abziehe. Eben hatte ich mal auf die Schnelle geguckt es aber nicht entdecken können.
    Kann es sein, dass das bei meinem F11 Facelift woanders ist? Das Auto ist Baujahr 2015.
  • Das würde ich gerne mal testen in dem ich das RDC STG abziehe. Eben hatte ich mal auf die Schnelle geguckt es aber nicht entdecken können.
    Sicherung ziehen dann musst nicht ans Steuergerät.
  • Nur weil keine Spannung anliegt heißt das nicht, dass es keine Fehler produzieren kann. Wasser im Stecker oä.
    Im Bau: 5AL
