  • hat jemand von euch schon mal versucht den AdBlue Tankstutzen auszubauen?
    Quasi das es aussieht wie ohne AdBlue ab Werk wenn man den Tankdeckel auf macht.
  • Guten Morgen, seit etwa 15 Tagen rieche ich, wenn ich das Fenster auf der Fahrerseite ein wenig öffne, einen charakteristischen, beißenden Geruch aus dem Auspuff.
    Könnte es ein Problem mit dem gerissenen Auspuffkrümmer sein?
  • Was genau macht der Driving Assistant Plus S5ATA ?
    Spurverlassenswarnung, Warnung vor unbeabsichtigtem
    Verlassen der Fahrspur durch Lenkradvibrationen
    Auffahrwarnung, erkennt Fahrzeuge und Personen im
    Frontbereich, bis 60 km/h automatische City-Anbremsfunktion,
    oberhalb 60 km/h Warnfunktion
    Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion, zusätzlich zu
    vorausfahrenden Fahrzeugen können auch stehende Fahrzeuge
    erfasst werden, im Bedarfsfall automatisiertes Anbremsen des
    Fahrzeugs
    Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
    Geschwindigkeits- und Abstandsregelung in einem Bereich
    zwischen 30-210 km/h
    Stauassistent (nicht xDrive)
    in Stausituationen bis 60 km/h regelt das System die
    Geschwindigkeit, lenkt selbsttätig und hält das Fahrzeug
    in der Spur, Stauassistent nicht in Verbindung mit xDrive Modellen
    5AT ist eine Kombination aus Driving Assistant 5AS, Spurverlasswarner 5AD und ACC 5DF.
  • Servus,
    Ich habe mir das Hifi Professional/HK im pre LCI nachgerüstet.
    Beide Subwoofer sind kaputt die haben ein Geräusch bei starken bässen (Kratzen).
    Ich habe jetzt schon insgesamt 9 Stück bestellt aber die waren alle noch schlimmer kaputt als die jetzigen.
    Es gibt verschiedene Subwoofer
    9169688-02
    9169687-02
    Diese sind BJ 2010-2015
    9169688-03
    9169687-03
    Diese habe ich bis jetzt nur ab BJ 2016 gefunden.
    Optisch unterscheiden sich diese am Magnet.
    (Screenshot_20250317_065307_Chrome.jpgScreenshot_20250317_065534_Chrome.jpgBilder im Anhang)
    Meine Frage.
    Kann ich auch für das Hifi prof. Die 03 Subwoofer Bestellen? Haben diese auch 8Ω? Sind diese von der Leistung identisch?
    Danke im voraus
  • Entscheidend ist die Teilenummer, die Revisionsnummet -01, -02, -03 etc. ist völlig egal
  • meist sind durch falsche Montage die Rahmen
    Das Geräusch ist schwer zu beschreiben.
    Ich weiß nicht ob es technisch möglich ist.
    Es hört sich an wie wenn die Wicklung sich gelöst hat und dann rasselt aber das nur bei bestimmten bässen.
    Das komische ist das "rasseln" bei allen 9 stück war + bei denen haben die noch Extrem übersteuert so dass kein Bass raus kommt.
    Vielleicht mal öffnen habe aber Angst das die Dannach Totalschaden sind.
