TV nachrüsten bei F10?
  • Frank
    Wenn ich mich jetzt im ETK nicht derbe verguckt habe, ist die Teilenummer des NBT mit bzw. ohne TV ab Bj 09/2012 identisch. Theoretisch könnte meiner (12/12) also die Funktion verbaut haben.
    Du hast dich nicht verguckt, der Grund ist allerdings ein anderer: Bis 03/2013 wird die TV-Funktion über ein externes TV-Modul realisiert. Dein NBT (vor 03/2013) hat somit keinen internen TV-Tuner (wäre auch zu schön gewesen).
  • Auch dafür ein Danke.
    Ok, das TV Thema werde ich lassen, da das mit dem DVB-T in der Region, wo ich unterwegs bin, eh nicht so prickelnd ist.
    Vom E39 (LCI) 525d Touring über den E91 (LCI) 330d Touring zum E61 M5 Touring und nun F11 530d... BMW addicted since 1995.
  • Was genau ist der Unterschied zwischen nbt un cic.? Woher weiß ich was bei einem f10 drin ist? Welches System ist besser?
  • TV Modul ist immer Extra, egal ob NBT oder CIC!
    Bei einer Nachrüstung empfehle ich (bei beiden!!) das aktuelle TV-Modul mit DVBT+.
    Habe ich selbst schon einige nachgerüstet, ist kinderleicht und muss nur noch die SA eincodiert werden!
    fertig ;)
    --> TV Module gibt's bei mir ;) codierung auch ;)
