kommt immer drauf an welches Soundsystem das Spenderauto hatte.
Wenn das nicht mit deinem übereinstimmt, hast keinen Ton.
Kann man das mittels Codierung beheben?
ja kann man codieren, aber es gehören auch deine FSCs ins CIC importiert sonst haste kein navi und keine sprachsteuerung
Jo, das ist bekannt. Ich fahr in ein paar Tagen zum Codierer.
Ich bin nur etwas nervös, weil ich nicht weiß ob das gebrauchte CIC wirklich in Ordnung ist.
Wird schon gut gehen ![]()
CIC ist codiert und alles in Ordnung.
DAB+ läuft. Danke euch 👍🏻
Hallo zusammen,
Svenner - ich muss Dich mal etwas fragen und hoffe Du kannst mir weiterhelfen.
Ich hab zwar kein F10 oder F11, dafür aber einen X5 F15 von 2014 mit Navigation Professional NBT und Headup Display ohne DAB+
Ich habe mir jetzt ein Navigationspaket NBT EVO ID6 mit DAB+ und Touchdisplay 10,25" für den F15 gekauft und anhand meiner VIN alle FSC in die HU codieren lassen.
Die HU soll also Einbaubereit sein - so der Verkäufer.
Nun meine bitte an Dich - könntest Du mir eventuell sagen ob und wenn ja welche SA ich im FA eintragen muss?
Ich meine gelesen zu haben,das ich noch
SA 0654 eintragen müsste wegen DAB+ und eventuell auch SA 6UP auch aber diesbezüglich bin ich mir nicht sicher!
Trotz viel lesen bin ich mir im unklaren ob noch etwas in den FA geschrieben werden muss.
Vielleicht kannst Du mir da weiterhelfen?
Liebe Grüße Jürgen
Das eintragen der SA654 in den FA stellt nicht automatisch die Funktion zur Verfügung. Hat man eine FA Änderung durchgeführt und möchte die neue Ausstattung aktivieren ist das entsprechende Steuergerät (in diesem Fall die Headunit) damit zu codieren. Das würde ich in diesem Fall aber bei einem nachgerüsteten EVO nicht machen und die HU nach FA zu codieren. Hier würde ich die DAB+ Funktion bzw. Ausstattung per FDL-Codierung aktivieren.
Hi,
Soweit ich den Verkäufer verstanden habe, brauche ich nur die HU einzubauen und alles sollte funktionieren.
Ich dachte ich müsse noch den FA entsprechend ändern, da ich mit der alten HU nur AM/FM hatte und kein DAB+
Wenn ich dich richtig verstehe, genügt es also wirklich die HU nun einzubauen und das wars, da die ja auf meine VIN schon codiert ist?
Muss ich denn mit Esys noch etwas an der HU codieren wenn die eingebaut ist oder ist schon alles erledigt?
Wenn der Verkäufer alles korrekt codiert hat brauchst du nur einbauen und alles funktioniert.
In Ordnung...dann bau ich das mal ein und schaue mal....
Halte Dich auf dem laufenden ![]()
Danke für Deine Antworten ![]()
Ups...fast vergessen....wird denn DAB+ ohne ein Diversity funktionieren? Ich ging davon aus, das ich das wegen den Frequenzen noch tauschen muss. Das Diversity für Band III wollte ich noch tauschen....
