Wie, Kabel unten lang gelegt und schleift auf dem Boden
Der einfachste Weg zur Kabelverlegung ist unterhalb der Einstiegsleisten. Von da aus das Kabel zur C-Säule verlegen. Dort kannst du an der Seitenscheibe eine DAB-Antenne verbauen oder den OEM-Verstärker verbauen und die originale DAB-Antenne der Scheibe benutzen (soweit vorhanden).
DAB+ nachrüsten
Sorry unglücklich ausgedrückt
Unten meinte ich Fahrerseite, an den leisten entlang und hinter der Rückwand, bis hinten links Seiten teil, da wo auch die hifi Endstufe sitzt, dort hat Walter den original bmw Antennen verstärker angeschlosen und am antennen verstärkter ist Dann ein etwa 1 Meter langes Kabel dran, er meinte bei f10 gab's nie Empfangs Probleme, er hat sich echt Mühe gegeben, danach ein neues Kabel verlegt, falls das erste geknickt wäre, war dann auch keine Besserung dann hat er einen anderen antennen verstärker verbaut und gleiches Ergebnis, zum Schluß hat er sich die Mühe gemacht und noch ein anderes nbt verbaut falls es daran liegt, auch nichts gebracht, bin dann mit meinem neuen dab ntb heim gefahren er meinte ich könnte höchstens noch hinten die stoß Stange abbauen und dort das Antennen Kabel verlegen, heim weg waren knapp 300 km und unterwegs auf der Autobahn war der Empfang mal 20 min am Stück da auch bei über 260 kmh und dann mal wieder weg, wohne im Kreis Darmstadt, aber etwas südlich auf dem Land, keis bergstrase und da war der Empfang fast immer weg
Nächten morgen habe ich gesehn das das antennen kabel unten aus dem Auto ragt, er hat es ja hinten links nach unten geschoben er hat wohl irgend eine Lücke getroffen und das Kabel hat hinterm Rad unter der verkleidung raus geschaut und am Boden geschliffen, habe es mit klebe Band zusammen gerollt und von außen unter die verkleidung geschoben, habe mit bei Amazon eine klebe Antenne bestellt, sie kommt morgen dann teste ich weiter
Muß aber den Walter loben für die Ausdauer beim kalten Wetter fürs umbauen
Ich versuch mal Bilder anzuhängen
Sind zu groß die Bilder,muß ich die tage mal am PC machen
Hoffe die Bilder gehen jetzt
Wie. Gesagt morgen kommt meine Scheiben Antenne, gibt's da unterschiede,Phantom Speisung kommt ja vom nbt denke ich mal, also kann ich eine aktive Antenne nehmen oder
Das Antenne Kabel von vorne ist natürlich an dem kleinen Antenne verstärker angeschlossen,ist nur nicht auf dem Bild dran
Mannomann, wenn man das so liest, lasse ich das erst einmal .... das verbaute UKW - Radio ist so gut, dass es keinen wirklichen Grund gibt. Bin am WE quer durch die Republik und es gab nirgends hörbare Aussetzer, der Klang ist zudem top. Der einzige Grund wäre, dass UKW irgendwann mal abgeschaltet oder das Netz zugunsten DAB ausgedünnt wird .... aber bis dahin fährt man dann G99 oder ähnlich
Das gleiche hab ich mit gestern auch gedacht, aber jetzt hab ich das Ding drin und nun muß es laufen, hatte mir bei Amazon eib dab eine runde Scheiben Antenne gekauft, nicht diese wo man unter die verkleidung steckt und auf die Scheibe klebt, naja keine Besserung nun war ich eben bei acr und sie haben mir den splitter von Bad blankenburg verkauft, naja nun werde ich mal schauen wie ich den verbaue
Ich frage mich warum man ein NBT mit DAB+ nachrüstet, dann einen Verstärker aus einem E89 verbaut und mit irgendwelchen Antennen rumfummelt.
...wenn man solche Nachrüstungen macht, dann komplett OEM und dann funktioniert es auch wie OEM...nein da wird etwas zusammengefrickelt.DAB+ ist in D auch nicht flächendeckend ausgebaut, Aussetzer merkt man halt mehr wie bei UKW, wo es nur mal etwas rauscht oder knackst.
Splitter funktioniert beim F11 auch nicht bzw. Bei weitem nicht zufriedenstellend
Ok was meinst du, was ich noch machen könnte, hinten die klebe Antenne, hat nichts gebracht, Front Scheibe vieleicht, aber gefällt mir von der Optik eigentlich nicht
Hat einer in Erfarung bringen können, welche Typ (passiv/aktiv) verwendet werden muss bzw. sollte?
