F10 HuD nachrüsten
  • Hallo nochmal in die Runde, muss an der Luftführungen, Schaumstoffkanal von der mittleren Lüftung zur Lüftung links hinter dem Tacho etwas ändern oder gibt's da extra ein Teil wenn man HUD hat?
    Sieht für mich so aus,als würde das stören.
    Nein, muss nix geändert werden. Das passt.
  • Gibt's ggf. für den HUD Ausschnitt eine Art Schablone?
  • Hallo ,
    wären das, das richtige Kabel für das Head Up Display, 61 11 9 234 869, müssten ja beide Kabel drin sein bei dem Satz, das mit dem 8 Poligen Stecker und das HSD Kabel?
  • Für was steht das IR?
    Link
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
  • Kannst dich an der Rückseite vom Armaturenbrett orientieren. Habe es Stück für Stück geschnitten, getestet, wieder ausgebessert usw. Hat mich eine Ecke Zeit gekostet, aber geht in jedem Fall.
    hast ein Bild vom fertigen Ausschnitt, hat nicht die vorgestanzte Umrandung gepasst?
  • hast ein Bild vom fertigen Ausschnitt, hat nicht die vorgestanzte Umrandung gepasst?
    Ein finales Bild habe ich leider nicht.
    Die Umrandung passt im Großen und Ganzen.
    Du musst nur auf 2 Dinge achten:
    1. Ich durfte bei mir nicht bis zur Kante in Richtung der Windschutzscheibe ausschneiden. Sonst wäre der Ausschnitt etwas zu groß gewesen. Kann aber auch daran liegen, dass es ringsum bei mir nicht perfekt senkrecht ausgeschnitten war.
    2. Die 5 Aussparungen für die Haltenasen (Metallklipps) darfst du nicht komplett ausschneiden. Sonst hast du am Ende zu große Löcher und die Klips können sich nicht mehr festhalten. Hier es etwas Gefühl und viel testen angesagt.
