Da würde ich aber den guten China Kühler nehmen. 😉 Haben eh alles beschrieben. 👌
oem-works_pat 530XDA
Braucht man dafür andere Halter?
Gruss Andi
Gruss Andi
Ja, sollten mitlerweile dabei sein, sonst hab ich noch welche.
Wenn sie dabei sind hat man wahrscheinlich auch die neuere, passende Version des LLK.
Gruss Andi
sind quasi bei allen Anbietern mittlerweile fast immer dabei.
hatte die auch nicht dabei und der passte mit leicht drücken.
Hab den jetzt 3 Jahre oder so drin.
Hab mir damals einfach schnell welche aus Alu gebaut.
Glaub 2mm Alublech hatte ich noch da.
Funktioniert bis heute, sollte ich aber mal noch schöner bauen und dann pulverbeschichten.
Alles anzeigen
Sorry das hab ich nicht mit passend gemeint, ich meinte die Version der Lamellen.
Alles anzeigen
Ich hatte damals einen LLK aus China gekauft der nun undicht wurde... und wie es sich rausgestellt hat von der ganz billigen Sorte war...
Hatte immer schon das Gefühl dass er nicht ordentlich arbeitet und dachte ja ist halt nachbau und wollte dann umbauen auf Wagner.. die 900Euro waren mir dann aber doch zuviel. Ja mitlerweile 650Euro.
Der alte war mittels Tube&Fin Prinzip gebaut und soll sogar besser sein laut Wagner --> Bar & Plate vs. Tube & Fin | WAGNERTUNING.com -
Hatte aber nie unter 20 Grad, also ganz selten. Vollgas bei 4 Grad aussen waren 40Grad an dem Tag als ich ihn ausgebaut habe, leider kein Bild-Video gemacht. Datendisplay zeigte maximal 49Grad Ansaugtemp. an und ich hatte es eine Woche davor resettet und es war eigentlich immer kalt bei uns.
Habe mir nun einen China Kühler gekauft der den Bar&Plate Aufbau hat. Hab ihn hier im Forum gekauft vom @malermeister und konnte ihn hier bei mir abholen.
Was soll ich sagen, funktioniert einwandfrei.. hatte die Tage maximal 25Grad bei 4 Grad aussen. Wenn er sich auf 10Grad aufheizt an der Ampel und ich losfahre, kühlt er gleich wieder runter.
Ich weiss, ist nichts neues und bekannt aber hab trotzdem ne Freude und hab keine 650Euro ausgegeben.
Kommt mir das auf den Bildern nur so vor oder ist bei deinem alten LLK die hintere Reihe der Tubes in der Höhe versetzt ist?
achso.
ich muss bei mir mal die Bilder raussuchen was ich da für nen Netz drin hab.
Welches hat deiner?
Das neue Netz.
Hast du ein Bild von denen welche mittlerweile dabei sind? Bei meinem war noch nichts dabei. Habe mir jetzt zum Einbau welche selbst gebastelt, bin mir aber nicht sicher ob das gut passt.
