Stoßstange ohne Nebelscheinwerfer verbauen ohne Fehler angezeigt zu bekommen
  • Moin zusammen,
    ich hatte einen Frontschaden und möchte jetzt eine Stoßstange verbauen, die keine Nebelscheinwerfer besitzt. Gibt es da einen Widerstand, den man da anstecken kann ( wie bei der Sitzbelegungsmatte), damit kein Fehler angezeigt wird? Danke
  • Das codiert man aus.
  • auscodieren und Lichtschalter tauschen auf einen ohne NSW.
    Sonst kann es sein das der Tüv beim nächsten mal meckert, je nachdem wie genau der Prüfer seine Arbeit nimmt.
  • Da brauchste garnix machen, hab ich grad hinter mir, keinerlei Fehlermeldung. Kauf am besten ne Originale, ich hab Nachbau dran, taugt nullkommanix.
    Gruss Andi
  • wenn keine LED`s drin waren, kommt ne Fehlermeldung wenn du die NSW absteckst weil die Lampenüberwachung anschlägt.
    Wenn LED drin waren ist die Lampenüberwachung auf aus.
  • Gibt bei der ganzen Sache einen feinen Unterschied. Bei Standard vorLCI ist die Überwachung aktiv und muß auscodiert werden. Bei vorLCI und M-Paket 337 ist die Überwachung ab Werk nicht aktiv, die NSW können einfach entfernt werden.
    Ab LCI gibt es keine Überwachung da in beiden Karosserievarianten LED's verbaut sind.
  • Musst nur schauen, normal leucht der linke Scheinwerfer bei den Adaptiven (zumindest preLCI) weiter aus, wenn die Nebler aktiviert werden.
    Denke die Funktion verliert man dann.
  • Nein die Funktion gibt es so nicht. Das ist eine Täuschung.
    Dann hätte ja ein 550d ein schlechteres Licht im Vergleich zu einem 520d mit Neblern.
  • Was macht der Scheinwerfer dann?
    Habe es die Tage ausprobiert und für mich sah es nach einer eindeutigen Bewegung aus. Ebenso wie von R in D gehen wenn man eingeparkt hat.
  • Geb mich geschlagen, “Lichtverteilung Nebel”bei adaptiven Scheinwerfer mit Kurvenlicht.
    Da der Scheinwerfer sich aber nach links und nach unten bewegt leuchtet er dadurch weniger aus, nicht mehr.
