Wer hat schon die DiTuPa App?
  • ist es möglich mit der App ein vorhandenes Kennfeld zu sichern bevor ein Tuning aufgespielt wird?
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Zwischendurch kam ja die Frage bzgl Tuningerkennung in ISTA auf. Habe gerade mit ISTA 4.39.20 gecheckt, es gibt weder beim Start noch bei der ABL eine Meldung.
    das ist auch sehr easy die Erkennung auszutricksen.
    nein
  • Es ist technisch nicht möglich ein bestehendes Tuning aus dem Motorsteuergerät per OBD auszulesen und zu speichern.
    Die DITUPA App überspielt beim ersten Schreibvorgang den gesamten Speicherinhalt und schaltet das Steuergerät für weitere Programmierungen frei. Diese weiteren Programmierungen sind dann mit der App in unter 90 Sekunden aufgespielt.
    Die Abstimmungen der DITUPA App sind so gestaltet, dass eine Erkennung auf Tuning nicht stattfindet mit BMW Test Programmen.
    Gesagt werden muss auch, dass die Tuning Erkennung bei G Modellen so ausgereift ist, dass diese immer erkennt wenn das Auto und die Motorsteuerung verändert wurde.
    offizieller DITUPA Account
    im F10-Forum
    Dieseltuning vom Marktführer, entwickelt vom Master-Ingenieur, erprobt und getestet nach OEM Kriterien.
    Das ist der DITUPA Standard!
    Denn gutes Tuning ist das was lange Spaß macht.
    -----> Weltneuheit, die DITUPA Tuning App | www.DITUPA.APP | überall nach Lust und Laune tunen <-----
  • Am Wochenende ist in einer geselligen Runde die Frage aufgetaucht warum auf der HomePage bei 530d N57 258PS steht das selbiges Fahrzeug nur mit der 8HP ausgerüstet ist?
    Fahrzeug gab es auch mit 6 Gang Schaltgetriebe.
  • vorLCI 530d 8HP oder 6-Gang Schalter
    vorLCI 530d xDrive nur 8HP
    LCI 530d und 530d xDrive beide immer 8HP
    Danke für den Hinweis. In der Tat gab es im F10 VFL bereits den N57D30O1 Motor sogar in Kombination mit einem 6 Gang Handschalt Getriebe.
    An die App Nutzer mit N57D30O0 und U0 also 204 und 245PS.
    Sollte gelegentlich ein Leistungsverlust spürbar sein gepaart mit einem lauteren Verbrennungsgeräusch aus dem Auspuff bitte einfach nochmal die bereits gewählte Stage aufspielen.
    im F10-Forum
