DPF immer wieder voll
  • Die Unendliche Geschichte, Teil 1 erspare ich euch dafür reichen die Zeilen hier nicht.
    Mein DPF war voll, und wurde zur Reinigung eingeschickt, kam zurück und wurde verbaut. Ein paar Monate später ging es wieder los mit denselben Problemen.
    -Abgasdifferzdruck außerhalb der Toleranz,
    -Abgasgegensprung
    und natürlich keine Regeneration bis er von selbst in die Motorschutzregeneration geht.
    2x wurden jetzt schon beide Sensoren getauscht (immer Original) und dann funktioniert das Ganze für 4-5 Wochen ohne Probleme und ohne Fehlerspeicher Eintrag. (startet bei ca. 35 Gramm Rußmasse die Regeneration selbstständig wie es auch sein sollte).
    Nach Einbau der Sensoren wurde darauf geachtet das er erst frei gebrannt wurde bevor die Werte zurückgesetzt wurden.
    DPF war sauber und Original
    Sensoren sind ebenfalls Original
    Druckleitungen DPF in Ordnung
    Unterdruckleitungen neu
    Thermostat neu
    Glühkerzen neu
    AGR Soll/und IST Werte stimmen überein
    So langsam glaube ich das hier eine Unsaubere Verbrennung vorliegt bzw. bei der Verbrennung mehr Ruß als es sollte entsteht.
    Injektoren sind laut Ista auch in Ordnung
    Verbrauch ist jetzt auch nicht viel ...Aktuel 7,2 liter
    Was könnte ich noch testen um endlich endgültig dieses DPF Problem zu lösen?
    ist der R6
    2010
    225d
  • DPF tausch registriert nach dem er gereinigt wurde?
    Ob er rußend läuft, siehst anhand einer Logfahrt am Lambdawert.
    ja wurde registriert
    kannst du mir das mit der Logfahrt beschreiben, habe das noch nicht gemacht
  • muss das jetzt schreiben weil das mit den Bildern Hochladen gerade nicht funktioniert:
    Maximal erreichter Abgasdruck erreicht
    Differz Abgasdruck bei Absinken ist in Ordnung
    Maximal erreichter Abgasdruck 2479mbar
    Differz Abgasdruck bei Absinken 1465mbar
    Der laddruck ist nach Schließen der Drosselklappe um 630mbar abgesunken
    Der Ladedruck ist nach öffnen der Drosselklappe um 630mbar angestiegen
    Maximal gemessene Druckdiffernz bei stehenden Motor 17mbar
    Werte Injektoren
    Zylinder 1 0,0 / 0,6
    Zylinder 5 -0,3 /0,2
    Zylinder 3 -1,1 / 0,0
    Zylinder 6 -0,1 /0,2
    Zylinder 2 -0,4 /0,0
    Zylinder 4 0,0 / 1,0
    Ausgelesen aus der DDE im Stand
    Ladedruck
    958,94 mbar
    Ladedruck: Sollwert
    1019,91mbar
    Raildruck
    269,17 bar
    Raildruck sollwert
    269,99 bar
    701Lamdasonde vor Katalysator :
    Status nicht Aktiv
    702Lamdasonde nach Katalysator :
    Status nicht Aktiv
    714 Lamdasonde vor Katalysator :
    Spannung: 0,00mv
    715 Lamdasonde nach Katalysator :
    Spannung: nicht verfügbar mV
    3 Mal editiert, zuletzt von Tommy ()
  • Ich sehe zwar kein KM Zahl aber vermuten es ist >200K KM…
    War der komplette AGR Trakt je sauber gemacht, heißt Entkokt ?
    Wenn grösse Stucke ins DPF gelagert wird ist es schwer raus zu brennen.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • Vom agr kann nichts in den DPF gelagert werden.
  • Der Motor wurde letztes Jahr revidiert und hat seitdem ca 30k gelaufen
    Habe noch zwei Dinge gesehen
    Luftmasse
    70,00 kg/h
    Luftmasse soll
    106,13 kg/h
    Und bei der AGR prüfen sagt Ista mir
    Die Differenz der Temparaturanstiege im ersten und zweiten Teil des Funktionstest ist zu gering
    Das deutet auf eine nicht funktionierende Bypassklappe hin
    kann die bypassklappe eine erhöhte Ruẞbildung erzeugen bzw. beeinflusst doch keine schlechte Verbrennung oder?
  • kommt drauf an wie die Klappe steht.. wenn sie offen hängt, werden permanent ungekühlte Abgase eingeleitet, was zu schlechtem Kraftstoff-Luft-Gemisch führt und damit zu mehr Ruß
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
    Das hört sich schonmal gut an bzw die Hoffnung für die Fehlerquelle.
    Wie kann ich das sehen oder prüfen ob die offen oder zu ist? Der AGR Kühler wurde letztes Jahr im Zuge der Revision mit erneuert
