Öldruck Prüfen N57
  • Liegt am Baujahr. Irgendwann wurde umgestellt von Zuheizfunktion der Standheizung auf elektrischen Zuheizer. Der elektrische Zuheizer wurde anscheinend anfangs nur ohne Standheizung verbaut.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
  • Bei mir war das ohne codieren aktiv... ist das nicht standard?
    Da musst du Svenner fragen der ist ja der Fachmann für sowas.
    Bei meinem waren beide Punkte nicht aktiv.
    Seit dem läuft die Standheizung auch weiter wenn der Motor gleich nach dem Kaltstart wieder aus gemacht wird, weil man was vergessen hat und wieder ins Haus muss.
    Ist eine Schutzfunktion für der SH damit die nicht verkokt.
    Bin mir nicht sicher, aber Zuheizen geht erst wenn aussen < 5° sind.
  • Also bei meinem Bild vom 21.2 war das Auto warm. Bin 150km zur Hebebühne gefahren, ausgemacht und nach ca 15min diesen Test gemacht.
    Habe einen 530d 258ps mit 260.000km. Habe aber die Leerlaufdrehzahl auf dem höchsten Wert über I..a eingestellt weil ich ein leichtes knistern im Auspuff hatte bei serienmäßigem Leerlauf :)
    Weis nicht ob das wirklich was ausmacht.
  • Wie läuft das mit der Standheizung?
    Bzw gibt es eine Anleitung wie man das aktiviert/codiert ?
  • Passt alles. Dem Dicken geht es sehr gut. Weiter verkürzte Ölintervalle fahren und Freude am N57 haben 🤗
    - Oktober ‘25 163.000km -
