Klima/Lüftung komplett ohne Funktion Bedienteil oder IHKA? Facelift-Teil verbaut?
  • Sorry für die späte Antwort
    Also es sind die selben fehlermeldungen. Haben sich nach Steuergerät wechseln nicht verändert.
    Es sind halt alle stell Motoren nicht erreichbar also so ziemlich alles was am schwarzen Stecker des Steuergerätes hängt das einzigste was funktioniert ist die Lüfter Geschwindigkeit kein.
    Meine Vermutung ist ein Stellmotor ist kaputt deswegen kann ich die stell Motoren nicht adressieren und wiederum deshalb melden alle keine Rückmeldung aber wie das jetzt herausfinde ohne das halbe Auto zu zerlegen das ist jetzt die große Frage. Ich mal gucken überlegt das ich wenn es mal nicht regnen sollte das Gebläse wieder auszubauen vllt hat einer von den kfz Kollegen beim Wechsel des Gebläse einen Stecker vertauscht oder vergessen wieder abzuklemmen und deshalb schlägt die Auto Adressierung der Motoren fehl. Folgendes habe ich in ista gefunden fande den Text interessant
  • Würd da eher mal die basteleien vom Vorbesitzer prüfen. Wer weiß wo der die Spannung etc abgegriffen hat.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 2VA, 5AL
    Das wäre ja nur die Ambiente ich muss mal das Hand Schuh Fach raus holen und mal gucken wo die Kabel hingehen hatte mich davor gedrückt wegen Airbag ausbauen etc. Naja bleibt ja nix anderes übrig ich melde mich wenn ich neue Erkenntnisse habe
  • Handschuhfach hat ja nichts mit dem Airbag zu tun. Außer es ist ein koreanisches oder amerikanisches Fahrzeug.
    Im Bau: 2VA, 5AL
    Meines wissen muss doch der Knie airbag dafür raus oder nicht ?
  • Gibt Seitenairbag am Sitz, Airbag oberhalb der B-Säule und in der Armaturentafel oberhalb vom Handschukasten.
    Verkleidungen unten an der Armaturentafel und Handschukasten kann man problemlos ausbauen.
    Oke danke dann war das YouTube wohl falsch ich mach mich wenn ich es schaffe morgen mal dran hab gerade Lüfter demontiert bzw ausgebaut und die Bus Leitung von denn durch gemessen die waren auf jeden Fall in Ordnung ich nun noch mal probieren die Motoren neu zu adressieren
