Rückfahrkamera nachrüsten
  • Den brauchst du: 65159174270
    Ist das TV-Modul noch das alte?
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
    Danke, hab jetzt im Teilekatalog von meinem Fahrzeug diese Teilenummer gefunden. Was meinst du mit altem TV-Modul? Ich hab ein Bild von dem Aufdruck gemacht.
    PS. Als ich die TV-Funktion entdeckt habe, wurde es von mir an verschiedenen Standorten getestet. Egal wo ich war, ob Karlsruhe, Düsseldorf, Hannover, Dresden oder Polen, sehe ich nur französische Kanäle. Mittlerweile funktionieren die auch nicht, aber sind zu sehen.
  • Hallo, wie BKAler schon geschrieben hat, gibt es den Steckkontakt (A2 und A3) am X3 Kabelbaum nicht. Wie kann ich jetzt den X3 Kabelbaum mit vorhandenen Videoswitch verbinden? Laut EBA muss ich den Kabelbaum an das vorhandene Videoswitch verbinden, anstatt nach vorne zu verlegen.
    Hat hier die Mehrheit wirklich den Kabel nach vorne verlegen müssen? Ich würde mich über eine Antwort auf meine Frage bzgl. des X3 Kabelbaum freuen.
  • Wahrscheinlich ohne genauso wie bei mir
    Ich habe aus dem X3 Kabelbaum, die Kabel für hinten ausgewickelt
    ich hatte auch einen ganz anderen Halter.
    Nachrüstung RFK, Verkehrszeichen-Emulator (via NAVI-Prof), FLA , Werks-DWA, 12.3" Display, H&K Spiegeldreiecke, BMW ACE 3.0 Pro, B&O Mitteltöner Türen vorne. SA HIFI Bässe. Wird jetzt von Old School Kenwood (Aktive Weiche + AMP) gepowert. Keyless Go Abschaltbar! :thumbsup:
    Es macht immer mehr Spass 8)
  • IMG_8255.jpgIMG_8254.jpgIMG_8253.jpgServus,
    ich bin seit zwei Tagen dran. Kabel wurde gerade eben gut nach vorne verlegt. Leider bin ich gerade am zweifeln, wie es weiter geht. Siehe Bilder. Ich würde gerne hören, wie ihr so den Kabelbaum von der Fahrertür zum HU verlegt habt.
    Ich schätze mal, dass es zwei Optionen gibt.
    - 1. Tacho ausbauen, Kabelbaum links hoch verlegen und oben bei Tacho zum NBT
    - 2. Kabelbaum links weiter nach vorne verlegen und dann dort hinter den Pedalen nach rechts verlegen zum NBT
    Bevor ich weiter mache, bin ich auf eure geteilte Erfahrungen gespannt. PS. Ich hab ein MMI Carplay Modul verbaut, deswegen mehrere Hauptstecker zum NBT auf dem Bild zu sehen.
  • bei der Lenksäule rüber.
    Gibt genügend Stellen wo man den dort sauber festmachen kann.
    Kommst auch hinters Navi dann.
