Die PPK von BMW werden auch auf dem Prüfstand abgesichert und erprobt. Das merkt man dann auch am Preis.
Ich habe knapp 1040€ incl. TÜV Gutachten / Eintragung bezahlt. Ein größerer LLK ist auch mit dabei. Da kann keiner meckern, insbesondere weil das PPK bei Gewährleistung / Garantie / Kulanz den BMW Segen hat. Aus dem Grund kommt für mich beim 520 und 530 nur das PPK in Frage.
Der LLK ist vom 535d übrigens bei Dir
Hier ein interessanter Beitrag zum x30d PPK aus dem F30 Forum mit Leistungsmessung vorher / nachher. Interessant dabei ist nicht die tatsächlich gemessene Leistung (die aus vielerlei Gründen falsch sein kann), sondern der Leistungsunterschied. Da kamen rund 50PS Mehrleistung auf dem gleichen Prüfstand unter gleichen Bedingungen raus.
ZitatAlles anzeigen
Fahrzeug: 520dA touring
Tuning: BMW PPK bei Matthes
Leistung vorher/nachher nicht gemessen. Der Unterschied ist deutlich spürbar. Werksangaben vorher 184PS / 380 Nm, Tuning 200PS / 420Nm.
Probleme bisher keine, bei etwa 8000km kann man da aber nicht von Langzeiterfahrung sprechen.
Algemein zum 525d R4:
Der Motor hat die TOP Komponenten, sollte also bis 200kw problemlos sein. Und das 8HP50 wird bei einigen 525d R6 mit über 600Nm konfrontiert. ich sehe bei dem Motor kein spezielles Thema bezüglich Haltbarkeit.Das wäre ja auch der Oberhammer, wenn BMW eine offizielle, getestete Tuningmöglichkeit anbietet und es dann im Nachgang Probleme mit der Langlebigkeit, Garantie, etc gäbe..
Seht ihr ein Problem darin, das PPK auch bei einer Laufleistung von 120.000 KM verbauen zu lassen?
Neue Injektoren wurden erst verbaut
Meiner hatte beim Umbau 117.000 drauf...
mein ex F11 525d 6Zyl. 8G Sport hatte knapp 1500tsd KM die Schnitzelbox verbaut und das ohne Probleme. Keine außertourlichen Reps bis auf VDD Dichtung. Bei 30tsd KM wurde die Box damals verbaut.
Ach von es aus dem Springer Verlag ist.
Mehr PS mit Risiko: Wie schädlich ist Chiptuning wirklich?Extra-Leistung für wenig Geld durch Manipulation des Steuergeräts. Das nennt sich Chiptuning – und kann mitunter gefährlich sein. Alle Infos!www.autobild.de -
1. Bei welchem Tuner wart ihr?
Top Car Performance
2. Modell/Baujahr mit Leistung vorher / nachher
F10 525d 6zylinder Bj 2011 Leistung vorher 204ps nacher 340ps am Motor mit 632nm und am Rad 302ps
War 2 mal dort am Anfang hatte er ein paar Drehmoment Begrenzer vergessen die verschlüsselt waren worauf ich dann nur 240ps hatte
Haben jetzt aber nach gebessert Getriebe wurde bis 1600 Umdrehungen Drehmoment begrenzt damit es nicht Zuseher auf das getrieben geht und fahren 1830raildruck und 1.6 LD
3. Leistungsdiagramm zum direkten Vergleich
Foto lässt sich nich hochladen darum hier der Link in FB ist es auch drin
https://m.facebook.com/TopCarP…9693145/?type=3&source=48
