Mein Lenkrad steht leicht nach links schief, laut Werkstatt kann man es nicht besser einstellen. ich habe keine Aktivlenkung.
Hat jemand eine Idee?
Mal eine Frage, hat ein 530d mit IAL die hydraulische oder elektrische Lenkung?
Gab es nicht solche Probleme mit dem Lenkwinkelsensor? Vielleicht liege ich auch komplett falsch.
Nur xDrive hat ne hydraulische Lenkung
RDC Störung / Ausfall.... ich habe vor dem umziehen meiner Räder von Winter auf Sommerrädern zwei neue Reifen bekommen. Zuvor nen Set Sensoren aus eBay geordert und lediglich in die zwei neuen Reifen neue Sensoren verbaut....
Die gleichen Sensoren habe ich in den Winterrädern und die zeigen alles ordentlich an.
Jetzt ist das System auf Störung und lässt sich nicht neu anlernen. Funktioniert sowas nicht mit zwei „alten“ und zwei neuen Sensoren ?Jemand ne Idee ?
hatte ich vor ein paar Tagen mit allen 4 Sensoren, da neu.....
Musste den fehlerspeicher löschen und das System nochmal reseten. Dann hat’s wieder funktioniert.
was ist eigentlich nötig um den 530d vorne auf 348x36 Bremsscheibe umzubauen?
Ist der Sattel und Sattelträger gleich?
Werde aus dem ETK da nicht ganz schlau.
Dann würde ja Bremsscheibe und Belag reichen.
Handelt sich um einen 2012er F11 xDrive.
Sattel ist 34116786817 und 34116786818.
Bremsträger ist 2x 34116786820.
Identische Anlage zu 535dX F11 bzw. halt verstärkte Variante.
Dazu halt noch natürlich Scheiben und Beläge.
ok, dann kommen wieder normale 348x30 Scheiben und Beläge rein.
Alles will er nicht tauschen.
Danke
