  • Auf der anderen Seite ist Lüftungskanal der bis nach vorn vor den Kühler geht. Ab 10/2010 ist der entfallen und somit auch die Öffnung auf der Rückseite.
    Wenn du SA 456 hast, also die Komfortsitze, dann hast du auch Memory im Spiegel und der Spiegel ist bereits per LIN-Bus angebunden. Daher kannst du auch ganz easy die abblendbaren Außenspiegel nachrüsten und für die LCI Außenspiegel solltest du nur das Blinkerkabel vom FRM legen müssen.
    Perfekt, vielen Dank für die Info, hast du evtl. einen Plan von welchem PIN ich das Kabel ziehen muss? Außerdem meinte ich nicht Abblendbare spiegel sondern die elektrisch einfahrbaren, sind diese ebenfalls Plug & Play - (Natürlich mit Codierung) oder reicht es da nicht?
  • Muss ich neue Leitungen nach hinten in die Stoßstange ziehen, wenn ich die Spurverlassenswarnung nachrüsten will oder reichen die beiden Teile?
    6857779
    6857780
    Habe aktuell schon ACC, falls das was macht. Vibration im Lenkrad ist mir auch bewusst. Ebenso der Taster zum ein und Ausschalten.
  • glaube du verwechselst was.
    Spurverlassen läuft ja über die Kafas, Spurwechsel über Sensoren hinten unter der Stoßstange.
    Da hast dann auch Dreiecke die das leuchten beginnen in beiden Rückspiegeln.
    Vibration im Lenkrad haben beide Funktionen.
  • Für die Spurwechselwarnung musst du definitiv Kabel ziehen. Evtl. sogar Armaturenbrett, ZGW, FAS-Taster neu.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Hi ich habe einen F11 aus 09/12 habe schon das NBT drin und habe im Netz so eine Box für android Auto / Apple carplay gesehen. Hat da einer schon Erfahrung mit gemacht und kann mir eine Box empfehlen? Die gibt es ja von zig verschiedenen Herstellern und würde wenn dann schon gerne was vernünftiges kaufen. Find die Lösung mit dem Android radio nicht so toll wegen tojnuber aux deswegen die Box.
    Grüße
    Grüße
    die Box von Mr12Volt ist die einzige die nicht über Aux läuft.
  • Servus!
    Ich habe auch einen mit Bj 09.12 und NBT ab Werk. Letztes Jahr habe ich mir eine Andream MMI Box eingebaut. Diese läuft auch via Bluetooth (AUX habe ich gar nicht eingesteckt) und ich bin grundsätzlich sehr zufrieden - ich empfinde es als ziemlich Aufwertung.
    Die Verbindung läuft sehr stabil und ist i.d.R sofort aufgebaut (Pixel 9 XL Pro). Alles läuft flüssig und die Bedienung hat auch keine Ruckler.
    Einzig die Umstellung zwischen Tag und Nachtmodus funktioniert im Automatikmodus bei mir nicht so wirklich. Habe es dauerhaft auf Nacht gestellt, was für mich passt.
    Grüße
    Manuel
