  • Standheizung musst du vorher auch wieder entriegeln und dann kannst du auch den Fehlercode löschen.
    hm.. Ich hab war ISTA, kann aber damit nicht wirklich umgehen... Kannst du mir erläutern wie ich die drüber Entriegelt bekomme?
  • Fahrzeugbehandlung -> Servicefunktionen -> Karosserie -> Heiz- und Klimafunktionen -> Stand-Zuheizgerät -> Entriegeln
    Aber das wird einen Grund gehabt haben warum das Gerät verriegelt ist.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 2VA, 5AL
  • Danke, Ja evtl. die Batterie, aber ich kann grade keinen Fehler feststellen. Werde Sie entriegeln und es probieren. Mal sehen ob es dann einen Fehler gibt.
  • Welche Folgeschäden sind von einer eingefrorenen Scheibenwaschanlage zu erwarten? Wo muss ich nach eventuellen Undichtigkeiten suchen? Waschwasserbehälter, Leitungen vorn, hinten, SRA? Wo geht die Leitung zum Heckwischer lang?
    Die örtliche NL, bei der das Fahrzeug gestern zum Service mit ziemlich leerem Waschwasserbehälter war, ist offensichtlich zu blöd, Waschwasser mit ausreichend Frostschutz aufzufüllen. Das Fahrzeug stand letzte Nacht in der Tiefgarage und ich war damit heute im Harz. Nach 20 km versagte erst die Scheibenwaschanlage vorn, danach hinten sowie die Scheinwerferreinigungsanlage. Die Pumpen liefen, aber es kam nichts.
  • Das habe ich mich auch schon gefragt wie das aussieht, oft friert ja mal eher die Schweinwerferreinigungsanlage fest, als die eher geschützten Scheibendüsen vorne. Gibt es dann ne Art Überdruckventil oder platzt einen mal der Schlauch weg?
    Bisher ist da gottseidank nix bei mir passiert.
    Andere Frage dabei, ist die SWRA nicht auch so geschaltet das sie nicht bei jedem sprühen immer mit aktiv ist, also wenn man es mehr mals hintereinander benutzt um die Scheibe zu reinigen, war nicht so ne Zeitliche Taktung was die SWRA wieder mit sprüht... weil die verbraucht ja schon anständig viel Wasser. Da konnte man doch sogar was codieren?
  • Die SWRA aktiviert sich nach Anzahl der Spritzvorgänge. Codierbar ist dies bis max. nach jedem 10ten Spritzvorgang. Ab Werk sind es wohl 3 oder 5. Weiß es schon nicht mehr, hab es schon immer auf 10.
    Hat geklappt die Standheizung zu entriegeln. Sie startet und der innenraum bzw. die Scheibe wird auch warm. Tuckert vor sich hin, ist das normal?
  • Hat geklappt die Standheizung zu entriegeln. Sie startet und der innenraum bzw. die Scheibe wird auch warm. Tuckert vor sich hin, ist das normal?
    Was meinst du mit „tuckern“?
    Meine macht auch Geräusche, es ist eher so ein Ticken.
    Das hat sie aber auch schon immer so gemacht.
    Und wenn sie doch richtig warm macht, ist doch gut.
  • Tuckert vor sich hin, ist das normal?
    Was immer Du mit "Tuckert" meinst.
    Beim Start hört man ein schnelles Tickern das langsamer wird wenn sie läuft.
    Wenn ich dann nach 20-25 Minuten zum Auto gehe, hört man nur ein Rauschen. Eher wie ein Staubsauger oder Gebläse.
    Das Tickern ist dann zumindest für meine Ohren nicht zu hören.
