High Low Adapter für Eton MA 150.4 BMW f10 mit HIFI Soundsystem
  • Zitat
    Und so wie ich das sehe, hat die Endstufe keinen richtigen High Power Eingang und du brauchst doch nen Wandler.
    Zitat
    Ich hab den Verstärker von meinem Bruder, der hatte ihn noch rumliegen. Da ist aber auch keine Anleitung dabei.
    Es gibt heutzutage Google - Da lässt sich eine Anleitung runterladen aus welcher ersichtlich wird das die MA150.4 einen High Level Eingang hat !
    Zitat
    Der andere wollte für den Einbau ca 400€ weil er anscheinend noch
    irgendwelche Kabel verlegen muss ( ist meiner Meinung nach einfach nur
    unverhältnismäßig für den Einbau)
    Du kannst natürlich noch Adapter kaufen welche du nicht brauchst > Wird im Endeffekt wahrscheinlich teurer wie wenn es einer für 400 eingebaut hätte :sleeping:
    Zitat
    So wie ich das sehe brauchst du nen 4 oder 2 2-kanal Wandler und ein
    bisschen Kabel für den Abschluss an den Verstärker und ein kurzes Stück
    Stromkabel für den Verstärker und zwei Cinch Kabel. Vielleicht 100€ fürs
    Material. Rest ist Arbeit. Sollte in ner Stunde erledigt sein.
    Wenn es sauber angeschlossen werden soll ( Ohne Quetschverbinder und anderen Basteltipps ) ist man schon 2-3 Stunden beschäftigt .Dazu noch Sicherung ,Batteriekabel und bißchen Lautsprecherkabel > Würd ich auch nicht unter 250 -300€ einbauen
  • Für nen Laien halte ich auch 2-3 für knapp.
    Alleine den Kabelbaum am AMP endwirren und dann die richtigen Kabelfarben raus pfrimmeln, im Kofferraum löten,...
    Ich entsinne mich an meinen letzten großen Hifi Umbau im E90 (MassiveAudio D800.4, Audison BitTEN, Türverkleidung vorne dämmen, Membran Tausch + Sub Tausch) war ich ohne Einpegeln gut 2 Tage beschäftigt. Gut ich musste auch massig strippen ziehen...
  • Moin'
    Er sollte wirklich zu nem Profi gehen, weil so wie ich das sehe, hat er gar keinen Plan von der Materie. Nachher fackelt ihm die Bude ab, weil er falsch geklemmt hat und peng, Auto weg. Will da nicht Schuld dran sein. Mein Rat, such dir jemand, ders dir einbaut und gut is.
  • Ich glaube da hast du recht :/
    Ich mache gerne mal was selbst, aber wenn die Elektronik im Spiel ist, kann bestimmt viel schief gehen :whistling:
    Werde mir einfach mal 2-3 Angebote holen und lass es dann machen.
    Jetzt weis ich ja schon mal, dass ich keinen Konverter brauche :thumbsup:
  • Den brauchst du nicht , wenn du die Kabel von Eton hast. Falls nicht, Kabel besorgen oder doch Adapter
    Habe ich leider nicht mehr gefunden, aber werde mal fragen was ich brauche. Ein Profi sollte die Teile ja eigentlich haben oder.
  • das hat jeder gut sortierte Elektromarkt.
    Du brauchst nur neue Cinch Stecker die du an die Lautsprecherkabel vom CIC löten kannst.
    Dazu dann noch eine Sicherung und Strom-/Lautsprecher Kabel oder?
  • Mein Tipp. Lass es lieber machen. Wo wohnst du? Wenn nicht weit von Karlsruhe, dann kann ich dir jemanden empfehlen. Der dir das ganze für kleines Geld einbauen kann
    Ich wohne bei Stuttgart, also "in der nähe".
    Was denkst du denn wie viel der da etwa will? :D
