AGR deaktivieren Pro&Contra
  • Nein, gute Zeit 👌🏻 Sogar sehr gut. Die Sportanzeigen sind übrigens sehr genau. Anfangs dachte ich immer, es wäre ein Gimmick, aber die zeigen tatsächlich exakt das an, was die dde freigibt
  • 416ps / 860Nm, wie zuverlässig sind die Sportanzeigen? dafür glaube ich sind die Zeiten aber etwas schlecht...
    Standardzeit für rund 400ps im 5er oder 6er.
    Die Sportanzeigen laufen über die DDE.
    Erweiterung der Anzeigen macht man auch über die DDE und nicht übers Navi.
    Deswegen weiß die Sportanzeige jederzeit was Drehmoment anliegt.
    Anhand Drehmoment und Drehzahl wird dann die Leistung errechnet.
    Die DDE arbeitet nämlich Drehmomentbasiert.
    Leistung kann man mit Drehmoment*Drehzahl geteilt durch den Faktor 7022 errechnen.
    Wenn du ne Logfahrt machst, kannst dir mit den Werten quasi dein eigenes Leistungsdiagramm in Excel anfertigen.
    Die Anzeigen sind aber nur genau, wenn man das Momentenmodell beim Tuning nicht misshandelt.
  • MuDvAyNe Hast du evtl. ne Idee wie man die Sportanzeigen im 204/245er N57 realisieren könnte? 313er Software und Map ändern?
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL, 223
  • Das 204/245Ps Steuergerät hat die benötigten Kennfelder nicht.
    Software vom 35d funktioniert mit den Motoren nicht.
  • Hast du diesen BMW „Insider„ offnen Brief über Dieselmotoren verfasst?
  • Viel Blödsinn was da geschrieben steht.
