Icom oder e-serie? 😂
Diagnosegerät
Wird dann durch die Verwendung eines ICOMS am F11 das ZGW beim Flashen anderer ECUs übergangen und damit die betreffende ECU direkt angesprochen? Oder geht das dann weiter über das ZGW?
Das ICOM baut die gleiche Verbindung zum ZGW auf wie ein ENET Kabel, über TCP/IP. Es hat ab der F-Serie für den Privatanwender KEINE Vorteile.
Wenn das do ist, schicke ich das icom zurück, da ich nur meinen F11 flashen will.
Danke Dir
Danke Dir
Wenn du das Flashen mit ISTA machen willst brauchst du das aber gepatcht für ENET. ISTA unterstützt das Flashen mit ENET normalerweise nicht. Letzte ISTA die es gepatcht für ENET gibt ist 4.39.20
Das mache ich mit E-SYS dann…
Genau.
Ist das DME und HU CIC auch problemlos updatebar? Hatte gelesen, dass diese gelegentlich unbrauchbar werden durchs flashen…
Geht problemlos.
Http Modus muss halt aktiv sein in Esys.
Ist er das nicht automatisch bei einem ENet Kabel? Oder muss ich das irgendwo aktivieren?
