Innenspiegel G30 G31 in F10 F11
  • RDC Vision+
    Normalerweise ist es mit dem Homelinkmodul irrelevant welcher Handsender bzw. Frequenz, Verschlüsselung usw. benutzt wird.
    Mit dem installierten Homelinkmodul ist der Spiegel selbst ein Handsender ohne das irgend ein anderer angelernt werden muß. Das sollte der Vorteil vom standardisierten Homelink sein.
  • ich hab nen Shelly an meinem Hörmann Supramatic P angeklemmt.
    Diesen in Apple Home eingebunden und schon kann ich per Spracheingabe im Auto das Tor öffnen.
    Geht von überall wo ich Empfang mit dem Handy hab.
    Kostet einmalig gut 10€ das ganze.
  • Das hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber nur wenn der andere Weg nicht funktioniert.
    Wenn würde ich das aber auch mit einem Statuskontakt haben wollen um zu sehen ob es AUF oder ZU ist.
  • gibt es von Meross inkl. Magnetschalter für die Torstellung.
    Kostet gut 30€.
    Ist auch Out of the Box Apple Home kompatibel und muss nicht per Homebridge wie die Shelly eingebunden werden.
    Einmal editiert, zuletzt von MuDvAyNe ()
    Kostet gut 30€.
    Hab ich auch verbaut, um eben mittels handy das Tor zu bedienen und zu schauen obs zu oder offen ist, Ich werde auch benachrichtigt obs bewegt wird. Home geht nicht weil ich noch keine Station habe oder wie das bei Apple heisst, ich kann noch nicht von auisserhalb vom WLan daruf zugreifen sonst würde es auch mit Carplay funktionieren. Den GTO im Spiegel hab ich aber trotzdem. :thumbsup:
  • HomePod oder AppleTV kaufen.
    AppleTV geht ab Generation 3 oder so dafür.
    Bei mir läufts über nen AppleTV 4K
  • Den musst eigentlich nur in den Einstellungen zu nem Raum hinzufügen.
    Kostet gut 30€.
    Kann ich bestätigen
    Funktioniert schon seit Jahren ohne Probleme im HomeKit. Und dank CarPlay easy steuerbar vom Auto aus
  • Also danke für die Vorgänger, für die Erfahrungen. Nachdem ich beim alten spiegel beim versuch, die Feder rauszumachen, das Gehäuse zerstört habe, habe ich mir gedacht, es muss einfacher gehen.
    Und es geht.
    Spiegel ausbauen, Stecker auspinnen, spiegel zwischen die Beine und kräftig am Fuß ziehen. Zack, auseinander. Andersrum, spiegel auf Tisch, Fuß aufgelegt, Handtuch drüber, da schon sehr unangenehm, und einmal kräftig drücken.
