Innenspiegel G30 G31 in F10 F11
  • Ok werde dann erstmal den Spiegel nachrüsten, dann den Rest für die LED
    Vielen Dank für die schnellen Antworten 😊
    Hast du eigentlich eine Fotostorie von deinem Fahrzeug? Liest sich alles sehr interessant 😅
  • Es gibt nur ganz normale Fotos. Es gibt aber keine bebilderte bzw. dokumentierte Ein bzw. Umbauhistorie.
  • Hat jemand den G3x, F40 etc. Spiegel verbaut mit funktionierenden GTO?
    Sieht so aus als würde das nicht funktionieren da der Spiegel ein paar Codierbyte über den K_LIN bekommen muss.
  • Ok, danke. Dann liegt es nicht an einer bestimmten Länder bzw. Frequenz die codiert werden muss.
  • Habe ich ebenfalls, der GTO von der G Serie kann tatsächlich alle Frequenzen und nicht wie der aus der F- Serie.
    Es ist ebenfalls eine USA Modell verbaut, das mit meinen europäischen Antrieben funktioniert.
    Hab den schon länger drin und funktioniert ohne Codierung. Lediglich evtl. die Abblendfunktion in der JBE ändern.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Hab den auch schon lange drin, funktioniert sonst auch problemlos.
    Hab jetzt ein Garagentor mit Homelink fähigen Empfänger. Weder den Spiegel selbst kann ich anlernen, noch einen Handsender am Spiegel.
    Hab schon den Handsender vom Nachbar versucht, geht nicht.Hat einen G05 wo der Handsender funktioniert. Hab das dumme Gefühl die Funkeinheit im gebrauchen Spiegel ist defekt.
  • Die passende Anleitung zum Spiegel hast du aber? Der Spiegel selber funktioniert auch mit Ur-Alt Toren problemlos.
    Im Bau: 5AL
