Upgrade vom ganz kleinen soundsystem auf hifi mit verstärker
  • Ja und ja.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
  • Hallo, ich habe das Signal für den Verstärker, der den Subwoofer ansteuert, direkt vom OEM-Verstärker, der im Kofferraum installiert ist. Ich habe dann einen Audison Hochpegeladapter angeschlossen und dann einen f2-500
    Hi,
    danke, aber... das ist hatte ich auch so...
    Nur die Frage ist an welchen Lautsprechern hängt der Hochpegeladapter.
    Ein Hochpegeladapter ist bei mir nicht nötig, weil ich einen Hochpegeleingang an der Endstufe habe.
  • Hi,
    Ich empfange das Signal direkt von den Tieftönern unter den Sitzen
  • Damit auch du das verstehst :D :
    Die Untersitzbässe machen tiefe bis mittlere Töne.
    Ein Subwoofer macht tiefste bis tiefe Töne.
    Pink = Subwoofer
    Blau = Tiefmitteltöner (Untersitzbässe)
    Gelb = Mitteltöner (zB Tür)
    Weiß = Hochtöner (zB Spiegeldreieck)
    Disclaimer: Die Kurven oben sind natürlich Quatsch und nur als Beispiel gedacht.
    Im Bau: 5AL
  • Das HIFI System hat 20cm Tieftöner unter den Vordersitzen mit einem Frequenzgang von 40-250Hz. Würde ich dann Richtung Subwoofer einordnen.
    …die Mitteltöner sind in der Tür
  • Lass mal bei Standard Hifi einen frequency sweep durchlaufen (zB youtube).
    Im Bau: 5AL
  • Mag ja sein das es durch HU und Verstärker beschnitten wird. Ich komm mit dem kleinen H&K und den Standard 20cm Tieftönern sehr weit runter.
  • Das HK hat deutlich bessere Lautsprecher mit deutlich besseren Antrieben. Außerdem auch einen besseren Amp mit anderen DSP settings.
    Das kannst du nicht mit dem Hifi vergleichen.
    Im Bau: 5AL
