Probleme mit dem Luftfahrwerk
  • Ich hätte auch mit dem Tausch des Magnetventils begonnen. Besonders wenn „schlagartig“ die Luft auf einmal draussen ist & etwas später gehts wieder. Wenn der Balg schlagartig Luft verliert, also platzt, dann wird der auch nicht mehr voll.
    Ich vermute:
    Luft schlagartig raus, Magnetventil rostig und extrem schwergängig/hängt manchmal fest…
  • Danke dir!
    Ich hab schon zwei Bälge (defekt) im eingebauten Zustand bei meinen F11 gesehen, welche so eingerissen waren, dass man es auf der Bühne im lediglich ausgefederten Zustand sehen konnte - also den Riss in der Falte.
    Das Magnetventil ist ja schnell gewechselt. Meinst Du also ich komme nicht drumrum, die Bälge einmal richtig zu kontrollieren?
    Aber wenn du meinst du siehst schon Risse in den Bälgen, dann werden die auch nicht langeauf sich warten lassen 😅
  • Aber wenn du meinst du siehst schon Risse in den Bälgen, dann werden die auch nicht langeauf sich warten lassen 😅
    Sorry, doof ausgedrückt…damit meinte ich meine vorherigen F11. Beim jetzigen sahen sie zuletzt tadellos aus :)
    i5 - wer langsamer fährt wird länger gesehen 8o
  • Sorry, doof ausgedrückt…damit meinte ich meine vorherigen F11. Beim jetzigen sahen sie zuletzt tadellos aus :)
    Dann fang mit dem Magnetventil an und die Bälge kommen dann von selbst irgendwann :)
  • Heute wieder gleiches Phänomen:
    Auto steht über Nacht, Fahrwerk bleibt oben, alles gut. Eben fahre ich aus der Tiefgarage, steige nochmal aus zur Kontrolle, Fahrwerk immer noch oben, alles prima. Dann fahre ich los, nach 100m hoppeliges Fahrverhalten —> Fahrwerk wieder unten. Da ich nur 5km gefahren bin, steht es jetzt immer noch unten und hat sich nicht wieder hochgepumpt.
    Ich bin schon gespannt wie ein Bettlaken, wenn ich endlich das Magnetventil tauschen kann. Ich geb euch auf jeden Fall Rückmeldung.
  • So, der Übeltäter ist gefunden.
    Das ausgebaute Magnetventil war komplett fest, da lies sich nix bewegen. Da wundert es mich fast, wie der Wagen zwischendurch oben sein konnte. Neues Ventil rein und zack, Auto hat sich gleich hochgepumpt. Hab trotzdem noch die Bälge neu gemacht, dauert ja nur 10min pro Seite.
  • Du meinst von dem Magnetventil oder den Luftbälgen?
    Das Magnetventil hab ich no-name für 15€ bei eBay bestellt. Bälge hab ich für 100€ so Dunlop-Nachbauten gekauft. Machten auf mich einen etwas geringer-wertigen Eindruck als die von Arnott, welche ich in meinen letzten F11 eingebaut hatte. Falls was vorzeitig kaputt geht, schreibe ich hier auf jeden Fall.
